微硬创新RS485转PROFIBUS总线桥产品在称重系统中的应用
遗憾的是绝大部分的仪表只带有串口或者是485口,这和它最初设计出来是和电脑的串口相连有关,随着现场总线在各个领域中的运用,如何称重仪表接入现场系统中将会是大家比较关心的一个问题。
微硬创新PB-RS485总线桥产品可以将各种称重仪表连接到以PLC为主控制器的自动配料装置的称重系统中。
使用PB-RS485连接到称重系统中的称重仪表,通过自动的发出报文,里面包含有重量的信息,PB-RS485处于自动接收状态即可。需要在OB模块里面编写一条程序,即用PB-RS485的状态字的最低位(接收完毕准备发送)来控制控制字的第六位(强制接收)。还需要注意的一个地方是衡器和总线桥的串口之间的通讯,第一点通讯接口要设置正确,包括波特率、数据位、停止位、奇偶效验;第二点就是接线要正确,注意查看手册上说明的TXD(发送)、RXD(接收)和GND(地)分别是那个管脚,选择相应的串口线或者要自己制作。
现场控制部分:
渣配料工艺和现场装置(阀门、给料机、物位计、称重传感器等)通过选用合适PLC型号,完成配料逻辑的控制。由PLC接受上位机传来的配料的料方,通过开关量输入上位机组态软件数据的接受,PLC自动完成逻辑运算,控制各配料变频器的频率,以带动对应给料机的动作。
过程管理部分:
上位机采用组态软件完成现场工作状况的实时监控,及时获得现场IO数据,适时下传控制命令。利用上位机组态软件完成数据的存储、实时数据曲线、历史数据曲线的显示。通过组态的WEB发布功能,将数据传送到上一层管理部门,并上层接受传来的控制命令。
总结:
微硬创新PB-RS485总线桥为很多炼钢厂都提供了接入PROFIBUS的解决方案,其价格合理配置方便。
微硬创新CANopen转PROFINET网关
微硬创新 PROFIBUS光纤模块OLM
微硬创新 MODBUS转PROFIBUS总线桥
微硬创新RS485转PROFINET网桥
微硬创新 MODBUS转PROFINET网关
